土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器有一相高压接地时反应到低压侧的电压是怎么算的呀?YND11接线。
发布于:2013-10-29 21:34:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变电所是两台主变,500kV/220kV/35kV三个电压等级,所用变是DYN1接线。请问变压器有一相(220kV侧)单相接地时反应到主变压器低压侧的电压是怎么算的呀?再通过DYN1的所用变接线时反应在所用变低压侧的电压又是多少?例如C相接地
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
主变压器选择疑问
当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。发电机电压母线最大负荷的需要 这个怎么理解,看不懂,谢谢解释下。
