土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 主变压器选择疑问
主变压器选择疑问
发布于:2013-10-29 11:21:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
当接在发电机电压母线上的最大一台机组检修或因供热机组热负荷变动而需要限制本厂出力时,主变压器应能从电力系统倒送功率,保证发电机电压母线最大负荷的需要。发电机电压母线最大负荷的需要 这个怎么理解,看不懂,谢谢解释下。
全部回复(5 )
  • aling1472
    aling1472 沙发
    谢谢哈,明白了
    2013-11-06 11:10:06
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    个人根据多年经验,不建议发电机出口母线上带厂用电(或更多)负荷,宜“让发电机经升压变联网”,用电设备从大网接,这样,用电系统发生些故障,就不会影响发电机,发电机故障也不会影响负荷。
    发电机出口母线可接应急用电(平时开关拉开)。
    2013-11-03 08:11:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
拟建的马路要穿过埋地的10KV高压线,请问需要采取何种措施?
要在楼房旁,重建一条斜坡马路,,原来是一草坪,草坪下直接埋有一条10KV的高压线,物业介绍:该高压线采取的是直埋,没有加保护套管,现在根据规划只有在此处修建马路,但物业要求采取保护措施,才允许修建马路请问该采取什么保护措施?
