土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大温差水系统下末端设备如何选型
想请教一下,如果水系统采用8度温差的系统,对于末端风机盘管和风柜的制冷量有什么影响?一般的5度温差设备可以使用吗?还是要厂家有专门针对大温差的末端设备?设计的时候如何进行设备选型啊?
全部回答(4 )
  • tuxianxian
    水流量变小了,对数温差也有变化,如果进水温度一样的话,冷量变小了
    2014-04-30 10:40:30 来自 PC 评论 举报
  • hvac3d
    拿到厂家选型软件或求助厂家是王道
    2013-10-31 18:27:31 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
