土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 全国二级建造师教材
全国二级建造师教材
发布于:2013-10-29 16:41:29 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
听说2014年的二级建造师要重新改版,不知道是不是真的,可以先看看。就算要改版也要12月份才能出来
全部回复(29 )
  • w461556916
    w461556916 沙发
    专业新版的还木有出来么?
    2014-01-09 21:08:09
  • abert2008
    abert2008 板凳
    感谢分享!!!!!!
    2014-01-09 20:32:09
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师市政实务预习知识点(6)
水泥混凝土的搅拌、运输:1.混凝土配合比应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌和物的和易性,在冰冻地区还要符合抗冻性要求。按弯拉强度(直角棱柱体小梁:l50 mm×150 mm×550 mm)作配合比设计,以抗压强度(标准试件尺寸:150 mm×150 mm×150 mm)作强度检验。拌和物摊铺坍落度宜为0~65 mm。应严格控制水灰比,最大水灰比不应大于0.48。单位水泥用量不应小于300 kg/m3。当粗细集料均干燥时,混凝土的单位用水量,采用碎石为l50~160 kg/m3;砾石为l45~155 kg/m3。砂率为28%~42%。选定砂率并经试配,确定拌和物的理论配合比,在施工时,根据现场集料的含水率,换算成施工配合比。根据不同要求,可选用适当的外加剂。
