土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 十面“霾”伏,空调滤清器清洁要点剖析
十面“霾”伏,空调滤清器清洁要点剖析
发布于:2013-10-29 15:32:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前段时间,全国各地空气污染指数PM2.5严重爆表,让全国网民的智慧再次展现,诸如“厚德载雾、十面霾伏、自强不吸”等词汇风靡一时。虽然这种苦中作乐的阿Q精神能让大家会心一笑,但现实中还真的有部分车主因这样的原因而到医院呼吸科“报到”。
  对于通勤一族来讲,口罩很重要;对于车主来讲,口罩就是车辆的空调滤清器,也是十分重要的。那么由我为大家介绍空调滤清器的选择及保养方法。
  空调滤清器(俗称花粉滤清器或空调滤芯),能过滤从汽车外部进入车内的空气,一般情况下其过滤物质包括空气中的灰尘、花粉、颗粒悬浮物等固体杂质,也能吸附空气中的水分、异味、碳氧化物等等,藉此让进入汽车内部的空气洁净度提高。虽说空调滤清器是为了防止上述物质进入车内及污染空调系统,给车内人员提供良好的空气环境和身体健康。据相关研究表明,一般情况下空调滤清器(劣质及山寨产品除外)的有效阻隔率为50%~85%。但是,使用一段时间后的空调滤清器上,就会开始滋生尘螨、细菌等对人体有害的东西。如果大家想让爱车的空调滤清器能一直维持车内良好的空气环境,那就得定期清洁或更换空调滤清器了。
  目前市面上可供选择的滤清器有两种:“普通型空调滤清器”和“活性炭型空调滤清器”。普通型空调滤清器,一般是由一种特定的环保过滤材料经过加工折叠后做成,多为白色单层。活性炭系列空调滤清器,是由两面非制造布(无纺布)复合中间夹有微小的颗粒活性炭做成的活性炭滤布,再深加工制作成空调滤清器。
  在一般情况下,空调滤清器的使用寿命为15000~30000万公里。但实际上,更换周期还是要根据用车环境以及外循环的使用而来。例如,在空气恶劣的环境中经常忘记开内循环的车子,其空调滤清器就会很快脏得不行。建议用车环境比较恶劣的地方,最好能每行驶5000公里便去4S店检查一次空调滤清器,并进行更换或者清洁。至于常规清理则可以在每次更换机油时一并进行。
  鉴于国内配件市场里销售的汽车空调滤清器质量良莠不齐,仅从外观很难分辨出产品的真假或质量的好坏,建议消费者尽量还是在4S店购买,因为正规厂家生产的汽车空调滤清器大多流向4S店。当然有些口碑好的副厂产品性价比也是不错的,但购买前要先弄清楚如何分辨真伪,避免买到假冒产品。
 温馨提示:
  自行更换空调滤清器注意事项
  有些动手能力强的车主会选择自己更换空调滤清器,现在网上也有相关的教程,不过实际操作起来,还是有许多需要注意的地方。
首先,必须购买与原车所配型号一致的原厂空调滤清器,或较为知名的副厂件(包括一些活性炭的空调滤清器);
其次,拆装空调滤清器要用力适中,;清洁时,可以考虑用毛刷子或气球打气筒来清洁滤清器表面的赃东西,并且对准出风方向;更换空调滤清器时,要注意滤芯的正确装入方向(滤芯上有标明)。
全部回复(8 )
  • houjianfei1982
    总结到位!谢谢楼主分享!:)
    2013-11-04 08:22:04
  • huakaibubai6688
    1989steven 发表于 2013-11-2 00:21 好资料,学习了,谢谢楼主好好学习吧 要不以后学习就迟了啊
    2013-11-03 08:37:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天津大型商场冷负荷280w/平米大不大?
天津大型商场冷负荷280w/平米大不大?总面积5万平
