土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 杭州大四给排水学生求实习
杭州大四给排水学生求实习
发布于:2013-10-29 11:45:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
如题。希望能找个好单位学习锻炼,师姐师哥们给个机会吧
扣扣:397o23175
  • wodetumuluntan
    你得说清楚你是哪个学校的 介绍下自己啊;P
    2013-10-30 16:10:30
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口
供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口,消防车可以就近室外消火栓取水。 如果消防水池的水量也包含室外的水量,且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,设不设取水口看稳压设备的设置情况。 如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口,否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源。(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用),所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池的距离要控制好,一般离建筑物15米,最远不超过150米。那这个15米和150米,按什么来界定?本人理解,15米时离建筑最近处的距离,(考虑消防车运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许,要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防车的主要目的是加压供水(对高层建筑)。
