土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政雨水涵洞设计
市政雨水涵洞设计
发布于:2013-10-29 11:09:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚刚接到一个项目,是个小县城,不过是山区,只有一个干道,其余都是 巷子,所以考虑在路的两侧设雨水沟,下游设雨水涵,第一次接触,求教怎么确定涵洞的大小,谢谢诸位
全部回复(3 )
  • 在水一方oo
    涵洞大小需要根据雨水流量确定,需先计算汇流面积及比流量
    2013-10-29 19:39:29
  • ggb0000
    ggb0000 板凳
    一介书生第二 发表于 2013-10-29 13:58 谢谢,以后有问题希望多指点:handshake
    2013-10-29 18:27:29
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨博士雨水收集的优点
如今,城市地域的扩大和地表不透水面积的增加带来的积水问题日益严重,不断加快的城市化进程总是领先于城市排水能力的更新,使原本已经不堪重负的城市排水系统只能超负荷运转。大多数城市雨污合流的排水方式是这种情况雪上加霜。急降雨时,雨水和污水的排入量远远超过排水系统的排出量,于是城市内涝就产生了。要想彻底解决城市内涝问题,需在尽可能的条件下,科学、合理、有效地控制雨水,通过对雨水进行收集,进而实现城市中雨水的滞留和渗透。一方面,雨水滞留能够有效缓解雨水径流对城市排水系统所造成的压力,减少城市内涝;另一方面,雨水渗透能够让雨水有效的渗入到城市地下,补充城市的地下水源,控制因地下水位下降引起的漏斗效应和地面沉降。
