土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨博士雨水收集的优点
雨博士雨水收集的优点
发布于:2013-10-29 11:08:29 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如今,城市地域的扩大和地表不透水面积的增加带来的积水问题日益严重,不断加快的城市化进程总是领先于城市排水能力的更新,使原本已经不堪重负的城市排水系统只能超负荷运转。大多数城市雨污合流的排水方式是这种情况雪上加霜。急降雨时,雨水和污水的排入量远远超过排水系统的排出量,于是城市内涝就产生了。
要想彻底解决城市内涝问题,需在尽可能的条件下,科学、合理、有效地控制雨水,通过对雨水进行收集,进而实现城市中雨水的滞留和渗透。一方面,雨水滞留能够有效缓解雨水径流对城市排水系统所造成的压力,减少城市内涝;另一方面,雨水渗透能够让雨水有效的渗入到城市地下,补充城市的地下水源,控制因地下水位下降引起的漏斗效应和地面沉降。
雨水收集的优点:
1,可以为附近的使用者提供自给自足的供水方式。
2,减少了直接用水泵抽取地下水的需要,降低了施工成本。
3,提供矿物质含量低的高品质软水。
4,经过景观和农田的处理后,雨水进入到地下含水层,可增大地下水的供应量并提高水质。
5,可以将盐分通过溶解和下移而排除土壤,减少甚至消除土壤中的盐分。
6,可以缓解城市洪涝,进一步减少了城市的水土流失。
7,比其他水源更经济。
8,在沿海地区,咸水浸入含水层是一个问题,雨水水质良好,补充到地下水时可降低地下水的含盐量,同时有助于维持淡水和咸水交界免得平衡。
9,雨水收集的经济效益:可以减少对市政用水的使用和依赖。
全部回复(6 )
  • lunlangxixi
    lunlangxixi 沙发
    是不错,不知道实际效率怎么样
    2013-10-31 09:03:31
  • lalalee1121
    lalalee1121 板凳
    设想是不错的 实际上呢不好说
    2013-10-30 17:31:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
我是农水毕业的学生,现在却干着给排水的活。。。
站里还有和我一样的吗?现在做的是一个大型供水项目。顺便求解以后能去哪里,能考注册给排水工程师么?但我看了考给排水注册(是这个名字么?还是叫注册暖通设备工程师?)还需要学好多东西。还是回去考我的注册水利水电工程师?但是现在没注册,考了也用处不大。
