土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层商品房楼面开裂
高层商品房楼面开裂
发布于:2013-10-29 01:05:29 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
总29层,位于18层。在房间的阴角处成45度的裂缝,这个阴角的直角边都是承重墙,其他的楼层也出现这个情况,请问是什么原因造成的
全部回复(15 )
  • huaying1639
    huaying1639 沙发
    如果底部也是这样的,而且裂缝是贯通的,则必须进行处理:1、首先板厚有否达到设计要求,是否在(-5、+8)的允许误差范围内,影响板的刚度的,则需要敲掉重新浇筑;2、厚度如果达到的,进行灌缝注浆处理;
    一般楼层没有结构自防水,稍有点渗水不能作为不合格判断;3、按上图可以基本看出属于收缩裂缝(温度造成的),在夏天的时候特别明显,到冬天估计会好些;
    2013-10-30 15:43:30
  • gxbwt8888
    gxbwt8888 板凳
    看你在什季节浇的砼,如用商品砼的话,1,水灰比过大,2,石子粒径小3,粉煤灰太多.高温季节施工的话二遍收光后没有好好养老护.
    2013-10-30 12:44:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
6cm(1/4)实心标准砖砖墙承重多少
旧房改造,把以前的洗手间门堵上了,用的是实心标准红砖,用6cm立砖,双面水泥批荡,内面还有瓷砖。不知道这样的墙能够承重多少?现在这墙里面(也就是洗手间)挂了一个浴室柜,柜上面有洗手池,安全吗?家里有小孩啊,担心啊!
