土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 6cm(1/4)实心标准砖砖墙承重多少
6cm(1/4)实心标准砖砖墙承重多少
发布于:2013-10-28 21:16:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
旧房改造,把以前的洗手间门堵上了,用的是实心标准红砖,用6cm立砖,双面水泥批荡,内面还有瓷砖。不知道这样的墙能够承重多少?现在这墙里面(也就是洗手间)挂了一个浴室柜,柜上面有洗手池,安全吗?家里有小孩啊,担心啊!
全部回复(3 )
  • hanbal
    hanbal 沙发
    现在已经没办法了,已经这样做了,要改的话太麻烦了。我大概量了一下,算上两面水泥批荡及内墙面的瓷砖,大概有10公分厚,不知道行不行?
    2013-10-29 22:12:29
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    6cm立砖,这种砖墙只能作为小面积的分隔墙,不能承重。
    2013-10-28 22:58:28
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加固施工喷浆混凝土质量及强度控制?
近期,楼猪接触较多抗震加固工程,多数涉及到在原砖砌墙两侧各增加一面隔震墙(内设竖向钢筋分布,厚度70mm)的加固构造,施工上会用到喷浆技术(受板厚限制立模施工难度较大些),但查看了下后期成型质量都较为一般(与施工队的设备及技术水平有较大关系)总感觉像糊了一层灰的感觉,没有浇筑法施工后的那种紧致感,设计混凝土强度为C25,不知以喷浆技术能否保证设计强度,后期可以通过什么常规手段检验混凝土强度是否达标?以及在施工中厚度控制有什么好的方法?哪位大神在这方面有好的施工经验。。。图片没放在身边下次补上。
