土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 加固施工喷浆混凝土质量及强度控制?
加固施工喷浆混凝土质量及强度控制?
发布于:2013-10-28 19:41:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
近期,楼猪接触较多抗震加固工程,多数涉及到在原砖砌墙两侧各增加一面隔震墙(内设竖向钢筋分布,厚度70mm)的加固构造,施工上会用到喷浆技术(受板厚限制立模施工难度较大些),但查看了下后期成型质量都较为一般(与施工队的设备及技术水平有较大关系)总感觉像糊了一层灰的感觉,没有浇筑法施工后的那种紧致感,设计混凝土强度为C25,不知以喷浆技术能否保证设计强度,后期可以通过什么常规手段检验混凝土强度是否达标?以及在施工中厚度控制有什么好的方法?哪位大神在这方面有好的施工经验。。。图片没放在身边下次补上。
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    用喷射混凝土施工,应控制好混凝土的配合比,并应限制石子最大粒径,一般不大于8mm。施工时应将原墙面的灰粉铲除,砖缝剔深10mm左右,用钢刷将墙面清刷干净,并洒水湿润,以利结合。施工中厚度控制取决于喷射施工工艺,人为因素较大。
    2013-10-29 19:16:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
甲方如何控制土石方
刚刚接触房建工程,项目正在挖基槽,如何控制土石方呢?是不是应该让施工单位测量一下初始地面标高作为以后计算的依据?怎么区分土方和石方的量呢?请教各位。
