1人已打赏
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调器低压供液管结霜的原因及检修_家电制冷维修1.正常的结霜。空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程,一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化过程全部结束,空调器进入正常运转。2.缺氟。空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜,而且当压缩机运转10多分钟后还不消失。引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器,可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了。对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
amour007
沙发
lardice 发表于 2013-11-9 09:38 参考参考!多大的房间,就该选多大的空调,合适就好了啦,大了小了都不好。这就跟小马拉大车,又慢又费力可能还拉不动;大马拉小车,浪费;是一个道理吧?
2013-11-16 11:34:16
lardice
板凳
amour007 发表于 2013-11-9 09:33 楼主莫要误人子弟哦参考参考!
2013-11-09 09:38:09
加载更多回复 举报
