土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论一下板的单双向
讨论一下板的单双向
发布于:2013-10-28 15:42:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT所示,对于单双向板在大于2小于3的区间内各位是如何取舍的。
全部回复(40 )
  • 山东小徐
    山东小徐 沙发
    ricky110122 发表于 2014-1-31 21:04 单双向都可以,但宜按双向~谢谢您的参与
    2014-08-25 11:26:25
  • 结构小逗逼
    规范9.1.1 说 “宜按双向板计算”
    2014-08-22 10:52:22
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
分析混凝土性质与配比
  基本材料是:水泥、水、砂子和石子。砂石主要起骨架作用;水泥加水形成的水泥浆,在硬化前起润滑作用,硬化后起胶结作用。  1、 水泥:根据工程性质、部位、施工条件、环境状况等,依据水泥特性选择水泥品种。一般水泥强度等级标准值为混凝土等级标准值的1.5~2.0倍。  2、骨料:按骨料粒径分为粗骨料(粒径大于5mm)和细骨料(粒径小于5mm)。  在行业标准中,从泥和泥块含量、有害物质含量、坚固性、碱含量、级配和粗细程度、骨料的形状和表面特征和强度等方面对砂石提出了明确的技术质量要求。
