土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分析混凝土性质与配比
分析混凝土性质与配比
发布于:2013-10-28 15:28:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  基本材料是:水泥、水、砂子和石子。砂石主要起骨架作用;水泥加水形成的水泥浆,在硬化前起润滑作用,硬化后起胶结作用。
  1、 水泥:根据工程性质、部位、施工条件、环境状况等,依据水泥特性选择水泥品种。一般水泥强度等级标准值为混凝土等级标准值的1.5~2.0倍。
  2、骨料:按骨料粒径分为粗骨料(粒径大于5mm)和细骨料(粒径小于5mm)。
  在行业标准中,从泥和泥块含量、有害物质含量、坚固性、碱含量、级配和粗细程度、骨料的形状和表面特征和强度等方面对砂石提出了明确的技术质量要求。
  3、混凝土用水
  基本质量要求是:不能含影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质;无损于混凝土强度发展及耐久性;不能加快钢筋锈蚀;不引起预应力钢筋脆断;保证混凝土表面不受污染。
  4、混凝土外加剂
  是指在拌制混凝土过程中,根据不同的要求,为改善混凝土性能而掺入的物质。其掺量一般不大于水泥质量的5%(特殊情况除外)。
  外加剂按其主要功能,一般有减水剂、引气剂、早强剂、缓凝剂、速凝剂、膨胀剂、防冻剂、阻锈剂等。
  新拌混凝土的和易性:
  新拌混凝土是指将水泥、砂、石和水按一定比例拌合但尚未凝结硬化时的拌合物。
  和易性是一项综合技术性质,包括流动性、粘聚性和保水性三方面含义。流动性是指新拌混凝土在自重或机械振捣作用下,能产生流动,并均匀密实地填充模板各个角落的性能。粘凝性是指混凝土拌合物在施工过程中其组成材料之间有一定的粘聚力,不致发生分层和离析的现象,能保持整体均匀的性质。保水性是指新拌混凝土在施工过程中,保持水分不易析出的能力。
  影响和易性的主要因素:(1)水泥浆的数量和水灰比;(2)砂率;(3)组成材料的性质;(4)时间和温度。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
密肋楼盖楼盖的一般跨度
请问密肋楼盖能做多大的进深?
