土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 衬氟阀门主要用途和注意事项
衬氟阀门主要用途和注意事项
发布于:2013-10-28 15:07:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  衬氟阀门是具有开关和流量调节双重功能,可以方便的开、关气路,而不影响流量,保证了流量的重复性。开起缓慢,减小了瞬间管道压力对仪表的冲击力。相当加了一个阻尼器,从而大大提针型阀的使用寿命。衬氟阀门专用于控制腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
  衬氟阀门价格较高,所处的工况环境恶劣,不是有毒有害的化学物质,便是腐蚀性很强各类酸碱或有机溶济,使用不当将会产生重大经济损失和严重后果。正确的使用和维护阀门能延长衬氟阀门的使用寿命,杜绝各类事故的发生,保障管道的正常运行。因此,使用中必须注意下列各点:
  1、使用前,仔细阅读产品使用说明书。
  2、按铭牌上或说明书上规定的压力、温度、使用介质范围内使用。
  3、使用时防止衬氟阀门因温度变化产生过大的管道应力,尽量减小温度变化,并在阀门前后增加U形膨胀节。
  4、禁止使用杠杆开启和关闭衬氟阀门,注意观察衬氟阀门启闭指示位置和限位装置,开启和关闭到位后,不要再强行加力关闭,避免氟塑料密封面过早损坏。
  5、对于有些介质不稳定且易分解(如某些介质的分解会引起体积膨胀造成工况压力不正常升高)会引起阀门破坏或泄漏,应采取措施消除或限制引起不稳定介质分解的因素。在阀门选型时,应考虑介质不稳定易分解可能造成的工况变化而选择有能自动泄压装置的衬氟阀门。
  6、对于有毒、易燃、易爆、强腐蚀性介质管道上的衬氟阀门,严禁在带压状态下更换填料。尽管衬氟阀门在设计上有上密封功能,但也不推荐在带压状态下更换填料。
  7、对于具有自燃性介质的管道,要采取措施确保环境温度及工况温度不得超过介质的自燃点,防止因阳光照射或外部火灾发生时带来的危险。
  8、对于管道剧烈而长期的振动,要采取措施消除,避免因此而导致氟塑料衬里阀门损坏。
  9、衬氟阀门在使用过程中,氟塑料密封面因质地较软,经常会因介质结晶、固体颗粒将密封面损伤,导致密封泄漏,发现后及时整修或更换密封件。
  10、有些衬氟阀门衬氟球阀在使用中部份开启作为调节流量用,高速介质导致密封面过早损坏,遇到这种情况,要及时更换密封件。
  11、衬氟阀门中法兰处一般不加垫片。如遇到中法兰处渗漏,可均匀地拧紧中法兰螺母来消除渗漏。如果是中法兰密封面损坏,则要采取修复密封面和加中法兰垫片来解决。
  12、如果遇到手柄或手轮转动不灵活或不能开启和关闭衬氟阀门,可适当旋松压盖螺母。转动仍不灵活。可能是压盖歪斜,要调正压盖。经过调正和旋松压盖还不能灵活开启和关闭和衬氟阀门,应该拆开检查,清除污物,排除故障。拆卸这类衬氟阀门时,应注意衬氟阀门管道中是何介质,是使用过的,还是新安装的。如使用介质是有毒、易燃、易爆物质,工作人员应戴防护面罩和胶手套,穿防护服按照操作规程作业。避免在拆卸时发生意外,杜绝事故发生。
本文来源:上海沪禹泵阀设备有限公司
  • tcvalve
    tcvalve 沙发
    避免在拆卸时发生意外,杜绝事故发生。
    2013-11-02 07:26:02
  • tu_wjr
    tu_wjr 板凳
    2013-10-28 16:06:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
铝电解中的稳流控制
我们车间稳流控制系统是有PLC稳流控制系统和JM820稳流控制系统共同组成的,之前我们的单机组电流给定为67.2KA左右,总系列电流为408.5KA,但是最近这两天我们单机组电流给定到66KA左右总系列电流就达到408.5KA啦,这差的太多啦,怎么回事了,而且最近整流效率特高,都达到99.6%多啦,正常情况应该在97%、98%左右吧,这是怎么回是啊,求专家指导!!!!!!!
