摘要:在完成平面图的绘制后,通常需要进行设备材料的数量统计,生成材料表,以便进行预算和施工准备。如果利用人工对图纸中的设备和管线进行计算,很显然要花费大量的时间和精力。浩辰CAD给排水软件提供了材料表统计的功能,可以快速的根据平面图中信息自动完成材料表的生成,并可对多个材料表进行统计合并。
正文:
浩辰给排水软件对于已经识别的洁具可以利用连接洁具功能将管线和洁具自动连接起来,同时可以根据用户的要求进行明装和暗装的选择。利用此功能可以快速完成卫生间洁具的管线绘制,对于需要快速出施工图的用户来说是十分便捷的,大大提高了绘图效率。
材料统计功能可以生成两类表格,一个是空白材料表,只有表头内容,可以指定表格行数,其表格是空白的,需要自己手动添加内容。
另外一种是根据平面图中的内容自动生成统计表格,首先选择“生成统计表”,对于标准层,可在对话框中根据标准层的层数设定“重复数”,软件会自动累加设备数量。然后从图中框选需要统计的平面图,软件会根据图纸中的设备信息生成材料表。材料表里包含管道长度、各类设备、阀门附件数量,以及在平面图中隐藏的弯头、三通等构件。
如果需要对已经生成的两个设备表进行合并,可以利用浩辰给排水提供统计合并功能,可以将两个设备表合并生成一个新表格,将表中的设备进行自动分类累加。
浩辰CAD给排水软件下载地址:http://www.gstarcad.com/cad_48_101.html
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程暖通软件之十六:垂直采暖之负荷分配摘要:在垂直采暖中,浩辰CAD暖通软件对于散热器的负荷分配提供了两种方式:即手动输入散热器负荷值与智能分配负荷。完成计算的供、回水温度设置后,软件会自动计算出散热器的片数,并可以把计算结果标注到平面图中。 正文: 菜单:[垂直采暖]→ [负荷分配] 功能:对平面图中,选中的散热进行负荷分配 执行命令,弹出如下窗口: 在窗口中,输入计算条件中的供、回水温度以及房间内的设计温度,而对于每个散热器所承担的负荷,可以手动的输入其值,也可以智能分配负荷。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
kiss93rain
沙发
路过。。。。
2013-11-17 14:07:17
花开正红
板凳
感谢楼主分享!:D
2013-11-01 16:38:01
加载更多回复 举报
