土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程暖通软件之十六:垂直采暖之负荷分配
发布于:2013-10-28 14:40:28 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:在垂直采暖中,浩辰CAD暖通软件对于散热器的负荷分配提供了两种方式:即手动输入散热器负荷值与智能分配负荷。完成计算的供、回水温度设置后,软件会自动计算出散热器的片数,并可以把计算结果标注到平面图中。
  正文:
  菜单:[垂直采暖]→ [负荷分配]
  功能:对平面图中,选中的散热进行负荷分配
  执行命令,弹出如下窗口:
  在窗口中,输入计算条件中的供、回水温度以及房间内的设计温度,而对于每个散热器所承担的负荷,可以手动的输入其值,也可以智能分配负荷。
  散热器负荷值的输入:
  1.手动输入散热器负荷值:在窗口上方列表中,热负荷栏,可以按照实际工程对具体的负荷大小进行手动输入。
  2.智能分配负荷:如果是用负荷计算得到了房间的热负荷值,则可以选取房间的编号进行热负荷的提取。并且按照所选的散热器个数进行平均分配。
  计算:当计算参数输入完成后,可以点计算,软件将自动计算出散热器的长度或者片数,在上表中数量栏显示;
  标注散热器:计算完成后,用户可以将计算得到的结果标注在平面图中,只需要给定标注的位置即可;
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
全部回复(5 )
  • chaohua2010
    chaohua2010 沙发
    学习学习。谢楼主分享。
    2013-11-08 12:59:08
  • 土木论坛123456
    学习学习,赞一个,,
    2013-11-02 16:39:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同设计管理系统之四十:提升企业产品的品质
很多设计企业,尤其是建筑设计领域的企业,图纸上面字体的大小、样式、以及文字的位置不能统一,这样就会造成图纸的美观度比较差,从而影响企业产品的品质问题。  浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的标准化管理模块,正是立足于解决设计企业标准化管理体系建立工作的实际需求和困难出发,量身定制开发的一款高效的信息化管理工具。该系统可有效解决设计企业相关管理者在相关方面遇到的困扰。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的图档管理
