土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 铸铁管排水管的性能及防腐处理
铸铁管排水管的性能及防腐处理
发布于:2013-10-28 11:24:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
强度较高,可承受一定力量的冲击。
使用寿命,易发生腐蚀,最长寿命为20年。
安全性能:易腐蚀,密封性能差,不易暗敷施工,管壁较粗糙,易堵塞。
噪音:排水噪音相对较低。
施工操作:承插式或卡箍式,施工较复杂
综合成本:较高,材料价格相对较高。施工复杂,人工费用较高。
球墨铸铁管高铬合金铸铁的性能
(1) 球墨铸铁管高铬合金铸铁其硬度性能在铸态时为50~54HRC,退火后为38~43HRC,淬火后为60 ~67HRC。硬度随碳含量变化而变化,低碳时韧性好而硬度低,适用于冲击载荷较大的场合; 高碳时硬度也稍高,适用于冲击载荷较小的场合,表现出良好的耐磨性。
( 2) 高铬白口铸铁密度为7.6 ~7.7g/cm3 。
(3) 其线收缩率为1.8 % ~2.0 %,体收缩率7.5 %~8.0% ,在1400 ℃时流动性为300~500mm。
球墨铸铁管的防腐处理
1. 沥青漆涂层 沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力加速干燥。
2. 水泥砂浆内衬+特俗涂层这种内防腐措施适用于输送污水的管道,可以提高内衬的抗腐蚀能力。
3. 环氧煤沥青涂层 环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道,也适用于污水管道。它是一种双组分涂层,该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面。
4.环氧陶瓷内衬 环氧陶瓷内衬适用于污水管道和燃气管道,但是由于制造工艺难度大,成本高,所以在使用上有一定的局限性。环氧陶瓷内衬具有很高的附着力和光洁度,是一种极好的防腐蚀涂层。
5. 铝酸盐水泥涂层和盐水泥涂层这两种特殊水泥涂层均适用于污水管道用球墨铸铁管的内防腐,提高抵抗污水中酸碱成分的侵蚀能力。
6. 聚氨酯涂层是一种特殊涂层,一种高档次涂层。
球墨铸铁管的执行标准
离心球墨铸铁管具有铁的本质、钢的性能,防腐性能优异、延展性能好,密封效果好,安装简易、主要 球墨铸铁管用于市政、工矿企业给水、输气,输油等。是供水管材的首选,具有很高的性价比。与 PE管材相比,从安装时间上,球墨管比PE管安装更简单快捷,且安装后内外承压力更好;从密闭性和防腐性上来看,球墨管安装后的密闭性更好,也可以通过多种防腐手段提高防腐蚀性能;从水力性能 来看,因球墨管规格一般指内径,PE管规格一般指外径,因为同等规格条件下,球墨管能实现更大的径流量;从综合安装维护造价来看,球墨管有着更加优越的性价比。球墨铸铁管的主要成分有碳、硅、 锰、硫、磷和镁。内壁喷锌,水泥沙浆防腐材料等。
原创文章版权归镇江泽通管道有限公司所有。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
施工新人求指教,这样做底层的排污可以吗?
刚跟师傅一起做,底层的做同层排污,另外一根立管通到顶.因为现在工程停了,没办法从上面开始做,只能先把下面商铺的做好,把商铺交了,以后再做上面的排污.师傅说底层的只能这样做,但是我看跟图纸上面不一样,所以想问一下,这样可以吗?还是有其它更好的施工方案?最后一张就是张二张完成后的样子.
