土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 中央空调过滤器的选择
中央空调过滤器的选择
发布于:2007-09-19 10:19:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
摘要:本文介绍在国内中央空调领域设计中,过滤器应用于中央空调末端设备时的选择,主要由洁净设计规范、过滤机理及过滤器规格等方面进行阐述,适用于工程项目设计者、施工者及使用者合理选择、维护及更换过滤装置。
关键词:空调机组 过滤效率 使用寿命
1、引言
  目前较多工程项目中央空调的空气处理机组在使用中很短时间内就需更换过滤器,大大增加了用户运行成本,同时造成原材料的浪费。因此需要设计者,工程承包者了解过滤器性能为过滤器的合理选择成为发展的趋势。
  2、过滤器
  2.1过滤机理
  撞上→粘住
  空气中的尘埃粒子,或随气流惯性运动,或作无规则运动,或受某种场力的作用而移动。当运动中的粒子撞到障碍物时,粒子与障碍物表面间的引力使它粘在障碍物上。
  纤维过滤材料
  过滤材料应能:既有效地拦截尘埃粒子,又不对气流形成过大的阻力。非织造纤维材料和特制的纸张符合这一要求。杂乱交织的纤维形成对粒子的无数道屏障,纤维间宽阔的空间允许气流通过。
  惯性原理
  大粒子在气流中作惯性运动。气流遇障绕行,粒子因惯性偏离气流方向并撞到障碍物上。粒子越大,惯性力越强,撞击障碍物的可能性越大,因此过滤效果越好。
  扩散原理
  小粒子作无规则运动。对无规则运动作数学处理时使用传质学中“扩散”理论,所以有扩散原理一说。粒子越小,无规则运动越剧烈,撞击障碍物的机会越多,因此过滤效果越好。
  效率随尘粒大小而异
  过滤器捕集粉尘的量与未过滤空气中的粉尘量之比为“过滤效率”。小于0.1μm(微米)的粒子主要作扩散运动,粒子越小,效率越高;大于0.5μm的粒子主要作惯性运动,粒子越大,效率越高。在0.1μm与0.5μm之间,效率有一处最低点。
  阻力
  纤维使气流绕行,产生微小阻力。无数纤维的阻力之和就是过滤器的阻力。
  过滤器阻力随气流量的增加而提高,通过增大过滤材料面积,可以降低穿过滤料的相对风速,以减小过滤器阻力。
  过滤器对气流形成阻力。过滤器积灰,阻力增加,当阻力增大到某一规定值时,过滤器报废。新过滤器的阻力称“初阻力”;对应过滤器报废时的阻力值称“终阻力”。终阻力的选择直接关系到过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。大多数情况下,终阻力是初阻力的2~4倍。
  过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力值并不意味着过滤器的使用寿命会明显延长,但它会使空调系统风量锐减。因此,没有必要将终阻力值定得过高。
  低效率过滤器常使用直径≥10mm的粗纤维滤料。由于纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积灰吹散,此时,阻力不再增高,但过滤效率降为零。因此,要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。
  每个过滤段都应安装阻力监测装置。终阻力要靠仪表来判定,不能仅凭操作者的感觉。
  动态性能
  被捕捉的粉尘对气流产生附加阻力,于是,使用中过滤器的阻力逐渐增加。被捕捉到的粉尘形成新的障碍物,于是,过滤效率略有改善。
  被捕捉的粉尘大都聚集在过滤材料的迎风面上,滤料面积越大,能容纳粉尘越多,过滤寿命越长。
  过滤器报废
  滤料上积尘越多,阻力越大。当阻力达到设计所不允许的程度时,过滤器的寿命就终止了。有时,过大的阻力会使过滤器上已捕捉到的灰尘飞散,出现此情况,过滤器需要报废。
  3、洁净设计规范
  3.1洁净等级
  1963年,美国洁净室标准FED-STD-209中,按每立方英尺中≥0.5mm粉尘数量的最高允许浓度,将洁净室分成若干等级,如100级、10,000级、100,000级。世界上许多国家都加以效仿。
1999年,国际标准化组织ISO颁布了一项国际标准《ISO14644-1 洁净室与受控洁净环境》第一部分:空气洁净度分级。标准中采用了新的分级。
  • yx298298
    yx298298 沙发
    自己先顶一下
    2007-09-19 10:20:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
濾網洩漏測試 (3)
  SR:掃描速率 CC:上游濃度 LS:洩漏定義,如0.01﹪ FS:流量,一般是 1 cfm DP:探漏器尺寸,沿移動方向 NP:代表洩漏顆粒數 6. 由上式可看出,上游濃度愈高,掃描可以愈快。掃描的方式與氣膠法相同,路徑可由外而內或沿長/短邊迂迴檢測。 7. 濾網若有破損則應修補或更新,然後重新再測。 8. 邊框若有洩漏,應重新安裝、調整,直到無洩漏為止。
