土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 濾網洩漏測試 (3)
濾網洩漏測試 (3)
发布于:2007-09-19 10:14:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
SR:掃描速率
CC:上游濃度
LS:洩漏定義,如0.01﹪
FS:流量,一般是 1 cfm
DP:探漏器尺寸,沿移動方向
NP:代表洩漏顆粒數
6. 由上式可看出,上游濃度愈高,掃描可以愈快。掃描的方式與氣膠法相同,路徑可由外而內或沿長/短邊迂迴檢測。
7. 濾網若有破損則應修補或更新,然後重新再測。
8. 邊框若有洩漏,應重新安裝、調整,直到無洩漏為止。
9. 記錄時必須登記掃描結果,洩漏狀況與處理方式。
4. 驗收基準
1. 凡是連續性讀值超過0.01﹪視為洩漏,每一片濾網測試及修換後均不得有洩漏,邊框也不得有洩漏。
2. 每一片濾網的修補面積不得大於濾網面積的3﹪。
3. 任何修補長度不得大於38㎜(1.5英吋)。
三、全效率測試法
1. 說明
在某些場所如袋進袋出濾網系統(Bag-in-Bag-out Filtration System),或是濾網位於風管中段(醫院空調常用,)上游可施放微粒但下游無法掃描,就必須使用全效率測試法。全效率測試法是因為在下游無法掃描,僅能抽取一些空氣樣本做分析比較,若是下游微粒含量超過某定值則判定為洩漏,整片濾網要更換。這種測試方法的準確度並不高,因此洩漏的定義值一般要取低一些以增加準度,例如認定上游的0.005﹪或0.001﹪為洩漏。儘管如此,其準確度經常受到質疑,因此應儘量避免。以袋進袋出濾網系統而言,濾網安裝後根本不能掃描,最好的方式是安裝前先全面積掃描,確認無破損,安裝時小心安裝,安裝後再做全效率測試,就可減少爭議,至少可以釐清製造商的責任。
2. 測試儀器
全效率測試法可應用在不同場所,只要和FDA有關,就必須使用氣膠光度計,和半導體有關,就必須使用微粒計數氣。前述袋進袋出濾網系統因為都是用在醫院與生化實驗室,因此都是用氣膠光度計。
3. 測試方式
全校律法的測試步驟基本上也是上游施放挑戰粒子,下游抽氣檢驗,以決定其總體性能表現。其測試步驟如下。
1. 在圖面上記錄濾網數量並編號。
2. 確定空調系統正常運轉並可供測試,風速與風量必需調整平衡完畢,並且經業主認定為合格。
3. 使用氣膠產生器或微粒產生器在上游施放挑戰微粒,使微粒濃度達到與維持在規定值。施放時須注意挑戰微粒的均勻度。
4. 上游微粒濃度確認後,就可以在濾網下游抽氣,檢查濃度。抽氣位置要盡量向後延伸,讓洩漏出的微粒與乾淨空氣完全混合。
5. 若是下游濃度超過設定值則判定為洩漏,需要更換濾網。
4. 驗收基準
由於全效率測試法並非全面積掃描,也沒有邊框的問題,因此只能規定有洩漏就得換新。
四、外氣測試法
1. 說明
外氣測試法基本上是測試空調相裡面的高效濾網時使用,因為該濾網直接吸入外氣,若是上游再施放粒子就有點浪費,因此就利用外氣當成挑戰微粒,在濾網表面直接搜尋洩漏。由於外氣粒子含量不穩定,因此這種測試法較不可靠。
2. 測試儀器
外氣測試法大部份用在空調箱,使用儀器取決於主系統,只要和FDA有關,就必須使用氣膠光度計,和半導體有關,就必須使用微粒計數氣。
3. 測試方式
外氣測試法的測試步驟如下。
1. 在圖面上記錄濾網數量並編號。
2. 確定空調系統正常運轉並可供測試,風速與風量必需調整平衡完畢。
3. 使用氣膠光度計或微粒計數器測試上游微粒濃度。
4. 上游微粒濃度確認後,就可以在濾網表面掃描,檢查洩漏。掃描方式依不同儀器而異,請參考第一、二節。
5. 發現洩漏,則要需要修補或更換濾網。
6. 邊框部份也要掃描。
4. 驗收基準
  • yx298298
    yx298298 沙发
    整个测试过程QQ:870056996
    2007-09-19 10:15:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
濾網洩漏測試(2)
    a. 每一濾網和其邊框均需測試。 b. 濾網之表面時,將探漏器擺設如圖(b),用短邊方向前進,覆蓋全濾網 c. 掃描濾網邊框時,尤其濾網與Ceiling Grid之間,探漏器擺設可以如上圖(a)或(b),涵蓋全部接縫。 d. 利用微粒計數器之方錐形(10mm*60mm)採樣器置於濾網下25mm左右,以50mm/sec速度儀動。 e. 氣膠光度計上的讀數是上下游百分比值,因此若是數值大於0.01,即可懷疑為洩漏,可退回約100mm反覆再測,如果沒有持續高讀數,則可繼續測試,反之即為有洩漏,需作記錄且日後修補或更換。
