土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 濾網洩漏測試(2)
濾網洩漏測試(2)
发布于:2007-09-19 10:12:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
a. 每一濾網和其邊框均需測試。
b. 濾網之表面時,將探漏器擺設如圖(b),用短邊方向前進,覆蓋全濾網
c. 掃描濾網邊框時,尤其濾網與Ceiling Grid之間,探漏器擺設可以如上圖(a)或(b),涵蓋全部接縫。
d. 利用微粒計數器之方錐形(10mm*60mm)採樣器置於濾網下25mm左右,以50mm/sec速度儀動。
e. 氣膠光度計上的讀數是上下游百分比值,因此若是數值大於0.01,即可懷疑為洩漏,可退回約100mm反覆再測,如果沒有持續高讀數,則可繼續測試,反之即為有洩漏,需作記錄且日後修補或更換。
6. 濾網若有破損則應修補或更新,然後重新再測。
7. 邊框若有洩漏,應重新安裝、調整,直到無洩漏為止。
8. 記錄時必須登記掃描結果,洩漏狀況與處理方式。
4. 驗收基準
1. 凡是連續性讀值超過0.01﹪視為洩漏,每一片濾網測試及修換後均不得有洩漏,邊框也不得有洩漏。
2. 每一片濾網的修補面積不得大於濾網面積的3。
3. 任何修補長度不得大於38㎜(1.5英吋)。
二、微粒計數器測試法
1. 說明
半導體業方面,早期也是使用DOP/PAO與氣膠光度計,但是隨著製造精密度增加,油性挑戰微粒逐漸不容許在無塵室使用,因此出現使用乾式灰塵當成挑戰微粒,在上游施放,然後用微粒計數器在下游掃描,尋找洩漏,基本概念完全相同。經過科學家一步步研究結果,發現PSL因為微粒的粒徑與濃度可以控制,因此是目前最廣為使用的標準微粒。使用時只要把PSL溶液霧化,導入濾網上游即可。
2. 測試儀器
微粒計數器測試法使用儀器是微粒計數器、微粒稀釋器與微粒產生器,微粒計數器每一年要校正一次,微粒稀釋器與微粒產生器不用校正,但是微粒稀釋器要定期保養以免阻塞。
3. 測試方式
測試步驟與氣膠法相同,大致上是施放微粒並檢查濃度、濾網與邊框掃描以發現洩漏、更換或修補、重測,其步驟說明如下。
1. 在圖面上記錄濾網數量並編號。
2. 確定空調系統正常運轉並可供測試,風速與風量必需調整平衡完畢。
3. 使用微粒產生器在上游施放挑戰微粒,將霧化的 PSL 打入濾網上游,同時使用微粒計數器監視上游的微粒濃度,使微粒濃度達到每立方英尺至少有80萬顆微粒,並且維持該濃度直到掃描完畢為止。為保護微粒計數器,一般會在微粒計數器空氣吸入口加裝固定倍率的微粒稀釋器。
4. 上游微粒濃度確認後,就可以在濾網表面掃描,尋找洩漏,必要時濾網四周可用塑膠簾覆蓋以確保測試之準確。掃描時探漏器離濾網的距離是25㎜。
5. 微粒計數器測試法的掃描速度,是一個上游濃度的函數,不是一個定值,其計算公式如下:
  • yx298298
    yx298298 沙发
    自己先顶一下
    2007-09-19 10:13:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
濾網洩漏測試 (1)
3 濾網洩漏測試 濾網的洩漏測試應當是無塵室測試中,最複雜、最耗時間的量測項目。洩漏測試的目的,是要確認:1.濾網的材料無破損,2.安裝恰當。濾網出廠前當然要經過洩漏測試,但是在搬運與安裝過程難保完全無損,而且濾網的重要性又大於一切,因此安裝完畢都要做一次掃描,以確認濾材無任何洩漏。另外,若是安裝不恰當,微粒會從邊框漏進無塵室風口。就算是FFU系統,天花板上是負壓,若是邊框機有微粒日後仍舊會產生問題。因此,邊框掃描一樣重要。
