土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 濾網洩漏測試 (1)
濾網洩漏測試 (1)
发布于:2007-09-19 10:10:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
3 濾網洩漏測試
濾網的洩漏測試應當是無塵室測試中,最複雜、最耗時間的量測項目。洩漏測試的目的,是要確認:1.濾網的材料無破損,2.安裝恰當。濾網出廠前當然要經過洩漏測試,但是在搬運與安裝過程難保完全無損,而且濾網的重要性又大於一切,因此安裝完畢都要做一次掃描,以確認濾材無任何洩漏。另外,若是安裝不恰當,微粒會從邊框漏進無塵室風口。就算是FFU系統,天花板上是負壓,若是邊框機有微粒日後仍舊會產生問題。因此,邊框掃描一樣重要。
濾網洩漏測試基本上是把挑戰微粒施放在濾網上游,然後在濾網表面與邊框用微粒探測儀器搜尋有無洩漏。洩漏測試有幾種不同的方式,適用在不同的場合。測試方式有:1.氣膠光度計測試法,2. 微粒計數器測試法,3.全效率測試法,4.外氣測試法,說明如下。
一、氣膠光度計測試法
1. 說明
氣膠光度計測試法是最早期的測試方式,但是因為效果非常好,到今天仍舊沿用。氣膠光度計(Aerosol Photometer)是微粒計數器的一種,也是使用雷射科技,但是它在掃描空氣樣本的微粒之後,所給的是微粒的總體強度,不是微粒數目。DOP是一種油性化學物質,加壓或加熱霧化之後,可以產生次微米等級的微粒,可用來模擬無塵室的微粒,因此被當成驗證微粒。
洩漏的定義是洩漏出上游濃度萬分之一,由於氣膠光度計可以直接顯示上下游微粒濃度的比值,因此掃描濾網非常方便。也正因其準確、可靠,美國食品與藥品管制局(FDA)規定,在其管轄範圍內(食品加工場所與醫療製藥場所),所有的濾網洩漏測試必須使用DOP與氣膠光度計。近年來由於人們懷疑DOP會導致癌症,因此多改用PAO。PAO和DOP的特性類似,使用上無多大差異。
2. 測試儀器
本測試法使用儀器為氣膠光度計(Aerosol Photometer)與微粒產生器(Aerosol Generator)。氣膠光度計的顯示版有類比與數位兩種,每年必須校正一次。微粒產生器有兩種,一種是普通的微粒產生器,只要求高壓空氣,另一種是加熱型微粒產生器,要高壓空氣和電源,微粒產生器不需要校正。
特別注意:
使用 DOP 或是 PAO 當成挑戰微粒時,千萬不可以使用微粒計數器掃描。因為微粒計數器若是沾到 DOP 或是 PAO 等油性粒子,恐怕很快就要進廠保養,清洗雷射頭了。
3. 測試方式
濾網洩漏測試的步驟,大致上是施放微粒並檢查濃度、濾網與邊框掃描以發現洩漏、更換或修補、重測,其步驟說明如下。
1. 在圖面上記錄濾網數量並編號。
2. 確定空調系統正常運轉並可供測試,風速與風量必需調整平衡完畢。
3. 使用氣膠產生器在上游施放挑戰微粒,將PAO打入濾網上游,微粒濃度是大約每公升空氣含有10到20微克的PAO。微粒愈多愈容易找出洩漏,但是超過50微克以後差別不大,少於10則很難使用。微粒濃度可用風量粗略計算,再用氣膠光度計確認。
4. 上游微粒濃度確認後,就可以在濾網表面掃描,尋找洩漏,必要時濾網四周可用塑膠簾覆蓋以確保測試之準確。
5. 在濾網表面掃描,掃描之路徑可由外而內或沿長/短邊迂迴檢測,其方式如下:
  • yx298298
    yx298298 沙发
    自己先顶一下,后序
    2007-09-19 10:11:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
FFU品牌
品牌 產牌國家 產地Camfil 瑞典 新加坡/瑞典Shibao 台灣興保 台灣Superb 台灣順寶 台灣KNH 台灣不詳 台灣Waterford 台灣德崧 台灣Nitta 台灣霓塔(日本) 台灣Deviser 台灣廣隆欣 台灣/昆山Bixen 台灣固統 台灣AAP 台灣錐光 台灣SINKO 日本SINKO 日本/台灣M+W 德國/AAP代工 德國/台灣AAF 美國 新加坡
