土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 我家这自建房框架结构如何,求建议
我家这自建房框架结构如何,求建议
发布于:2013-10-28 01:58:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好:
本人预建一栋住房自住,地基尺寸是22x6.5米,因为是全开间的落地窗,故选用框架结构,共三层,每层净高2.5米,加梁高0.5米,合计一层为3米,吊顶20~30公分,卫生间吊顶50公分,因为住惯城市商品房,2.7米净高也不觉的压抑,太高了反而不温馨,而且屋内制冷制热都不经济。一层是三房两厅的套房给父母居住,二三层为一个独立套房,(二层:客厅,饭厅,厨房,厕所,会客室,室内阳台),三层:3间客房(4.2x3.2米),一间公用厕所,一间主卧4.2x3.7米(带洗手间),一间套房:卧室(带书房跟洗手间在)4.2x3.7米 书房:3.2x4.2米。
效果图是在根据网上一套狭长型别墅为原型画的,因本人不会使用天正,CAD,pkpm 制图和计算 ,所以求大家告诉我,梁(不设次梁)的尺寸500x300mm(图内红色部分)是否合理,柱子尺寸300x300mm(图内黑色)是否安全。楼板厚度去120mm
想知道在安全的情况下,最经济的结构数据。
基础想采用独立基础,地质勘查过,下挖一米就是硬土了(红色原土)
有一个想法想请教各位,结构上可以一半是红砖称重,一半是用框架柱称重吗?(即房屋后墙改成红砖砌体承重,正面因为都是全开间推拉窗,所以用框架柱承重 )
还是就是载荷,因为是普通住房,不会放置重物,隔间为轻质砖(岩叶砖,加气混凝土砖)或者是木板隔间。
还有挑檐1.2米用500x300mm的梁是否浪费?
全部回复(270 )
  • 洞房不败之玉女
    像这种住房,随便搞搞就可以了,什么规范不规范的。这些设计师早就被规范束缚住了头脑。农村房出不了问题的,大胆的做
    2016-06-06 16:53:06
  • qq_1465184484271
    大哥 房子盖好了吗 能发几张图来看看吗 很喜欢你的房子
    2016-06-06 11:42:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这个筏板钢筋怎么排布
请问各位,这个的筏板钢筋怎么布置,沿轴线,还是想x,y向呢,
