土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这个筏板钢筋怎么排布
这个筏板钢筋怎么排布
发布于:2013-10-28 01:03:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位,这个的筏板钢筋怎么布置,沿轴线,还是想x,y向呢,
全部回复(4 )
  • chw_david
    chw_david 沙发
    dinghaodong 发表于 2013-10-28 17:22 沿着墙轴布置你的依据是什么,那不钢筋重叠好多,锚固的话
    2013-10-29 22:49:29
  • gzpdhd
    gzpdhd 板凳
    沿着墙轴布置
    2013-10-28 17:22:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高手帮忙看下,六楼露台搭建一个房屋,是否需要采用双层双向钢筋配置?
家里的房子是97年造的小区。顶楼6楼,是一间六复七的小跃层。七楼外有个露台,现在打算在露台上搭一个房间出来。搭楼的面积大概是个2.7米x5米的矩形和一个2.4米x2.5米的矩形。有的装修公司说,楼顶面(12cm)用单层钢筋现浇混凝土就可以,有的说要双层双向钢筋。因为本人不是建筑专业出身,弄的有点迷糊。特此请教各位高手:1)这种情况 是否一定需要双层双向钢筋?钢筋的直径和间隔多少合适?2)如果单层钢筋就可以,应该采用多少直径的钢筋?钢筋之间的间隔多少合适?
