土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高手帮忙看下,六楼露台搭建一个房屋,是否需要采用双层双向钢筋配置?
发布于:2013-10-27 23:17:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里的房子是97年造的小区。顶楼6楼,是一间六复七的小跃层。
七楼外有个露台,现在打算在露台上搭一个房间出来。搭楼的面积大概是个2.7米x5米的矩形和一个2.4米x2.5米的矩形。
有的装修公司说,楼顶面(12cm)用单层钢筋现浇混凝土就可以,有的说要双层双向钢筋。因为本人不是建筑专业出身,弄的有点迷糊。
特此请教各位高手:
1)这种情况 是否一定需要双层双向钢筋?钢筋的直径和间隔多少合适?
2)如果单层钢筋就可以,应该采用多少直径的钢筋?钢筋之间的间隔多少合适?
3)关于顶楼砌墙的问题:这个砌墙是双层墙好还是单层?双层会不会给房屋增加过重的负重?
先谢过各位高手了。
全部回复(5 )
  • mcx1226
    mcx1226 沙发
    tom_sun 发表于 2013-10-29 09:10 屋面板120厚,底部双向布置f8@200,贯通即可,但板顶部按混凝土规范要求,垂直4个板边需布置f8@200的构造钢 …多谢!现在回复是不是太晚了。风险我知道。所以咨询专业人事。最终 是上层钢筋12@150,下层钢筋12@200,圈梁也是f12的钢筋,上三根下四根。钢筋深入一砖的深度,泥水匠说半砖就可以(大概就是您说的675mm),我们硬是要求一砖。墙体基本与下层墙体位置对应,就是在6楼本身的圈梁上砌的。少部分,大概3.6米的墙体是没有在下层墙体上,但我们要求铺了地梁,地梁钢筋也是上三下四f12的,一头深入女儿墙体一砖深度,一头架在下面的圈梁位置之上。上面的墙体2.5米高度的双层95空心砖墙体,其中有2.3平米的墙体部分是窗洞位置,没有砖,下方顶板的压力应该不是很大吧。
    2013-12-30 23:23:30
  • tom_sun
    tom_sun 板凳
    屋面板120厚,底部双向布置f8@200,贯通即可,但板顶部按混凝土规范要求,垂直4个板边需布置f8@200的构造钢筋,钢筋伸入板跨的长度为1/4*2700=675mm,同时为绑扎成钢筋网,还需要布置与构造钢筋垂直的分布筋。至于双层双向配筋对屋面板抗裂有利,但费钢筋,看你家具体要求了。顶楼砌墙,要保证与下层墙体位置对应。私自违建,非常不好,出了事故,责任重大啊。
    2013-10-29 09:10:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于沉降问题
有一栋房子,97年建的,长40米,宽10米,高9层,现在一楼离地面20公分处出现一圈小裂缝(1-2mm),外面墙贴的马赛克因为裂缝而向外拱出,有2个楼梯,其中一个楼梯进去面对面的墙,有个大约1米长45度角的裂缝(3-4mm),请问这栋房子有危险吗?
