土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 冬季即将来临了,朋友们冬季施工注意多多。。。
发布于:2013-10-26 23:04:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工作业注意“保暖”
  冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。尤其是油工活儿更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风,注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上。
  专家提醒:业主在盯施工工地时,要注意无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应严格按照产品说明中的温度作业。
  木材含水率接近居室
  寒冬装修对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。
  尤其是当前木材市场上各种企业的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名品牌。
  专家提醒:在盯现场时,业主应及时与施工队沟通,主材尤其是大芯板、木龙骨等都应提前备齐,而且最好还要在有采暖设备的室内放置三至五天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,免得以后出现变形。另外,木材运进装修现场后,业主要注意监督施工工人避免将其放在通风处,否则由于风干会将其内部水分迅速流失,表面干裂出现裂纹。而且冬季比较干燥,当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发。这样,在装修过程中可使木材安然过冬。
  木工制品及时封油
  冬季装修所用的饰面板正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成后非常容易脆裂。刚开始开裂可能还看不出来,但如果油漆工人封油(油漆封闭)工作不及时,很容易造成饰面板表面木皮的开裂,既不美观,又影响使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。
  专家提醒:业主此时要特别注意监督所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
  木地板别忘伸缩缝儿
  采暖季里空气非常干燥,因此当工人铺装木地板时,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。
  专家提醒:消费者在现场如果遇到暖气漏水、木地板上有积水等现象时,必须及时擦干,不能让其直接在阳光下暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。
  更换外窗别图省事
很多家庭在装修时会将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,由于冬季北方的风沙大,一些安装工人图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使原本很方正的外窗被吹得变形或倾斜,使今后的推拉开启越来越困难,或者在雨季可能会出现雨水流入室内的现象。
  专家提醒:盯在现场的业主要特别注意首先看是否固定牢固。其次看密封外窗四周的水泥砂浆是否堵严。否则,会使本来供热很好的房间漏入冷风。
全部回复(3 )
  • w765138898
    w765138898 沙发
    每天灌水一会以后就变成水军了
    2013-10-28 10:19:28
  • zl15958500236
    zl15958500236 板凳
    坚持每天挣几个钱,多少年后可以成为富翁
    2013-10-27 09:40:27
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
新手求助,板图中如何从建筑图确定挑板形式
画结构板图时,建筑外立面的挑板形式,是从梁上挑出,还是从梁下挑出,或者整个梁包住外延一段,是根据自己的意愿设计,还是根据建筑的墙体大样图来确定?急求,谢谢。
