土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求助,板图中如何从建筑图确定挑板形式
发布于:2013-10-26 22:59:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
画结构板图时,建筑外立面的挑板形式,是从梁上挑出,还是从梁下挑出,或者整个梁包住外延一段,是根据自己的意愿设计,还是根据建筑的墙体大样图来确定?急求,谢谢。
全部回复(20 )
  • yxfnative
    yxfnative 沙发
    ··学习了·· ···
    2013-10-28 11:01:28
  • 56459142
    56459142 板凳
    一般是按建筑大样来,考虑施工方便,受力合理,还有各种混凝土构件构造即可
    2013-10-28 09:51:28
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
钢筋混凝土受弯构件正截面常见的破坏形式
钢筋混凝土受弯构件正截面的受力性能和破坏特征与受拉钢筋的配筋率、 钢筋强度和混凝土 强度等因素有关。一般可按照其破坏特征分为三类:适筋截面、超筋截面和少筋截面。 试验表明, 受弯构件正截面破坏性质与其配置的纵向受拉钢筋的多少有关, 当配筋率大小不 同时,受弯构件正截面可能产生下列三种不同的破坏形式: 1 、适筋梁
