土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱截面尺寸确定??
框架柱截面尺寸确定??
发布于:2013-10-26 16:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请各位讨论一下框架柱尺寸比较简单快速的确定方法
全部回复(5 )
  • 旺财0
    旺财0 沙发
    什么小软件、
    2017-05-31 17:37:31
  • zl15958500236
    zl15958500236 板凳
    预估下,模型计算后稍微调整下
    2013-10-26 20:53:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋加工的要求具体有哪些
  1、主控项目  1)钢筋进场时应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。  2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或者力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分或其他专项检验。  3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:  ①当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时,HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
