土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋加工的要求具体有哪些
钢筋加工的要求具体有哪些
发布于:2013-10-26 14:08:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、主控项目
  1)钢筋进场时应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轨带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。纵向受力钢筋的强度应满足设计要求。
  2)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或者力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分或其他专项检验。
  3)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:
  ①当设计要求钢筋末端需作130°弯钩时,HPB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
  ②钢筋作不大于90°的弯折时,弯折出的弯弧内径不应小于钢筋直径的5倍
  4)除焊接封闭式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩的形式应符合设计要求,当设计无具体要求时应符合下列规定:
  ①箍筋弯钩的弯弧内直接除应满足第3条的规定外尚应不小于受力钢筋直径。
  ②箍筋弯钩的弯折角度对一般结构不应小于90°,对有抗震要求的结构应为135°。
  ③箍筋弯后平直部分长度对一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,对有抗震要求的结构不应小于箍筋直径的10倍。
  2、一般项目:
  1)钢筋应平直、无损伤、表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
  2)钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉调直。钢筋时HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。
  3)钢筋加工的允许偏差应符合下列规定:
  ①受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸允许偏差±10mm
  ②弯起钢筋的弯折位置允许偏差±20mm
  ③箍筋的内净尺寸允许偏差±5mm
  • csg666
    csg666 沙发
    学习中。。
    2013-10-26 16:12:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架梁在剪力墙中梁纵筋是否贯通
设计图中剪力墙厚200mm长1600mm,平法标注,在长方向是200*700框架梁,设计图没有说明两边的中钢框架梁在剪力墙筋是否贯通,也沒有说明是否有暗梁,请教该框架梁伸入墙内的钢筋是否滿足瞄固长度就行,两根梁筋不必贯通。谢谢。
