土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电线电缆使用橡胶防老剂的注意四点
电线电缆使用橡胶防老剂的注意四点
发布于:2013-10-26 15:38:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  1、由于每种防老剂不同的特点,而且不同胶料配方的老化性能不同。因此,对某一橡料最有效的防老剂,可能对另一橡料无效甚至有害。所以,对防老剂选用必须按照各种橡料的老化性能、防老化要求以及各种防老剂的特性统筹考虑、合理选择。
  2、当一种防老剂难以满足要求时,应采用两种或多种防老剂并用,使其产生协调作用,确保防老化效果。
  3、有些防老剂对橡皮有着色作用和污染现象。通常来说,酚类防老剂防护作用差,但不污染或污染很小。而防护作用较高的胺类防老剂,都会使橡皮污染,变色严重。这些矛盾在选用时应统筹考虑。
  4、防老剂用量不可超过在橡胶中的溶解度,以防止喷霜,污染橡皮表面质量。胺类防老剂对橡料焦烧有不良影响;酚类防老剂能延迟硫化,在选用时应当注意。
  电线电缆的橡胶防老剂是根据电线电缆本身所适合的橡胶防老剂,不同的电线电缆类型用不同的橡胶防老剂,从而使 西安电线电缆http:/ww.sxjcdxdl.com在更多的领域中使用。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
初学者关于于砌筑工程算量的疑问,谢谢各位指导。
1. 墙体砌筑高度是基础防潮层顶部到顶层梁的底部的高度,再减去标准层的梁高加板厚度吗?2.梁图中所标记的梁的高度,加了板厚没有?3.若同一楼层中,梁和板的截面高度不一致,需要一一分类 单独计算吗?问得有点多哈,希望前辈赐教。
