土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出水COD严重超标,是何原因?
出水COD严重超标,是何原因?
发布于:2013-10-26 15:34:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工废水,水中主要含丙烯酸、丙烯酸脂、甲醇、甲醛、氨;工艺:混凝沉淀+水解酸化 +UASB+接触氧化;现好氧池出现大批粘状粘稠胶体透明物,像鼻涕,条状的,镜检也看不出什么不明微生物,出水COD严重超标。是何原因?
全部回复(6 )
  • beifangjiahui
    beifangjiahui 沙发
    是不是你的污水氧化呀 一般用聚丙烯酰胺处理就可以
    2013-10-30 20:44:30
  • dream0310
    dream0310 板凳
    是不是化学物质不确定,互相影响啊!
    2013-10-30 15:00:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PH对厌氧微生物处理的影响
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面? 厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。
