土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PH对厌氧微生物处理的影响
PH对厌氧微生物处理的影响
发布于:2013-10-26 13:37:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
pH值对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面?
厌氧微生物对其活动范围内的pH值有一定要求,产酸菌对pH值的适应范围较广,一般在4.5~8.O之间都能维持较高的活性。而甲烷菌对pH值较为敏感,适应范围较窄,在6。6~7.4之间较为适宜,最佳pH值为7.O~7.2。因此,在厌氧处理过程中,尤其是产酸和产甲烷在一个构筑物内进行时,通常要保持反应器内的pH值在6.5~7.2之间,最好保持在6.8~7.2的范围内。
进水pH值条件失常首先表现在使产甲烷作用受到抑制,即使在产酸过程中形成的有机酸不能被正常代谢降解,从而使整个消化过程各个阶段的协调平衡丧失。如果pH值持续下降到5以下不仅对产甲烷菌形成毒害,对产酸菌的活动也产生抑制,进而可以使整个厌氧消化过程停滞。这样一来,即使将pH值调整恢复到7左右,厌氧处理系统的处理能力也很难在短时间内恢复。但如果因为进水水质变化或加碱量过大等原因,pH值在短时间内升高超过8,一般只要恢复中性,产甲烷菌就能很快恢复活性,整个厌氧处理系统也能恢复正常。所以厌氧处理装置适宜在中性或弱碱性的条件下运行。
厌氧处理要求的最佳pH值指的是反应器内混合液的pH值,而不是进水的pH值,因为生物化学过程和稀释作用可以迅速改变进水的pH值。反应器出水的pH值一般等于或接近反应器内部的pH值。含有大量溶解性碳水化合物的废水进入厌氧反应器后,会因产生乙酸而引起pH值的迅速降低,而经过酸化的废水进人反应器后,pH值将会上升。含有大量蛋白质或氨基酸的废水,由于氨的形成,pH值可能会略有上升。因此,对不同特性的废水,可控制不同的进水pH值,可能低于或高于反应器所要求的pH值。
在厌氧处理过程中,pH值的升降除了受进水pH值的影响外,还取决于有机物代谢过程中某些产物的增减。比如厌氧处理中间产物有机酸的增加会使pH值下降,而含氮有机物的分解产物氨含量的增加会使pH值升高。因此,厌氧反应器内的pH值除了与进水pH值有关外,还受到其中挥发酸浓度、碱度、浓度、氨氮含量等因素的影响。
由于反应器内存在碱度,pH值往往难以判断厌氧中间产物的积累程度,一旦系统中碱度的缓冲能力不能抵挡挥发酸的积累而引起pH值下降时,再采取补救措施往往是已错过了时机,这也是厌氧处理系统运行中,除了测定pH值外,还要检测挥发酸VFA浓度和碱度的原因所在。
  • fuchoulianmeng
    学习了 谢谢大虾
    2013-10-26 23:20:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
什么是物化法处理污水
物化法包括吸附法、混凝法、膜分离法等。吸附法是采用多孔的固体吸附剂,利用固—液相界面上的物质传递,使废水中的有机污染物转移到固体吸附剂上,从而使之从废水中分离除去的方法。目前用于水处理的吸附剂主要有:活性炭、硅藻土、氧化硅、活性氧化铝、沸石及离子交换树脂等。活性炭是最早应用的脱色吸附剂,虽能有效脱除废水中的颜色,但价格较高,再生困难且损失率高,因此一般只用于浓度较低的废水处理或深度处理。膨润土主要成分为硅铝酸盐,其层状结构间具有可交换的钙、镁、钠等离子,膨润土颗粒表面往往带有电荷,因而具有良好的吸附性。王春峰等用硫酸活化方法制作活化粉煤灰吸附材料,研究了活化粉煤灰吸附材料对造纸废水中COD的吸附性能,结果表明,在20℃,pH=7时,粉煤灰对有机物有明显的去除效果。该吸附材料的制作以及其用于处理工业废水的成本低,并且达到了废物综合利用的目的。
