土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是物化法处理污水
什么是物化法处理污水
发布于:2013-10-26 13:06:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
物化法包括吸附法、混凝法、膜分离法等。
吸附法是采用多孔的固体吸附剂,利用固—液相界面上的物质传递,使废水中的有机污染物转移到固体吸附剂上,从而使之从废水中分离除去的方法。目前用于水处理的吸附剂主要有:活性炭、硅藻土、氧化硅、活性氧化铝、沸石及离子交换树脂等。活性炭是最早应用的脱色吸附剂,虽能有效脱除废水中的颜色,但价格较高,再生困难且损失率高,因此一般只用于浓度较低的废水处理或深度处理。膨润土主要成分为硅铝酸盐,其层状结构间具有可交换的钙、镁、钠等离子,膨润土颗粒表面往往带有电荷,因而具有良好的吸附性。王春峰等用硫酸活化方法制作活化粉煤灰吸附材料,研究了活化粉煤灰吸附材料对造纸废水中COD的吸附性能,结果表明,在20℃,pH=7时,粉煤灰对有机物有明显的去除效果。该吸附材料的制作以及其用于处理工业废水的成本低,并且达到了废物综合利用的目的。
混凝法处理中段水的原理与其处理黑液的原理相同,通过混凝,可降低中段水的浊度、色度,去除高分子物质、呈悬浮状或胶体状的有机污染物和某些重金属物质。中段水处理中常用的混凝剂主要有:硫酸铝、硫酸镁、2价或3价的铁盐、氧化铝、氧化钙、硫酸、磷酸、聚酰胺类有机高聚物等。潘碌亭等采用氧化偶合絮凝法处理难降解的造纸中段水,考察了各种因素对处理效果的影响。结果表明,在改性铝盐与改性钙盐的质量比2︰1,总投加量150 mg/L,pH=7~8,反应时间为20 min条件下,COD去除率高达85%,在最佳条件下处理效果高于硫酸铝、三氯化铁和PAC,废水处理后可达标排放。
膜分离法是一种新兴的分离、净化和浓缩技术。膜分离过程是以选择性通透膜为分离介质,在两侧加以某种推动力,使待分离物质选择性地透过膜,从而达到分离或提纯的目的。膜分离可分为超滤、电渗析、纳滤等技术。超滤是以压差为推动力,按粒径选择分离溶液中所含的微粒和大分子的膜分离操作;电渗析是以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,从溶液中脱除或富集电解质的膜分离操作;纳滤是以压差为动力,介于反渗透和超滤之间,从溶液中分离物质的膜分离过程。美国、芬兰、挪威和瑞典等国家在造纸工业采用膜分离技术处理漂白废水,生产工艺已比较成熟;我国在20世纪70年代也开始研究膜分离技术处理造纸废水,取得了一定进展。
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    写的不错,谢谢!
    2013-11-12 17:11:12
  • 新的昵称
    新的昵称 板凳
    最好有一些更为详细的具体的就好了
    2013-10-27 13:06:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环境保护中文核心期刊
1. 刊名:环境科学 主办单位:中国科学院生态环境研究中心 国际标准刊号:ISSN 0250-3301 国内统一刊号:CN11-1895 刊期:双月刊 地址:北京市2871信箱(海淀区双清路18号)(100085) 编辑部电话:010-62941102 电子邮箱: 期刊简介: 专业学术性刊物。刊登我国科学环境领域有关基础研究与应用研究方面的成果和学术论文,报道我国在控制污染、清洁生产和生态环境保护方面取得和进展。主要栏目有科研报告、研究通讯、治理技术与综合利用、环境调查、监测分析、专论与综述等。读者对象为环境科学工作者及大专院校师生等。
