土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 急需10KVπ接箱资料
急需10KVπ接箱资料
发布于:2013-10-26 10:47:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
10KVπ接箱资料,要求一进四出,进线带预付费计量控制,各出线带保护。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
压力开关参数和安装方法
● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值;
