土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调在冬季如何防冻?
中央空调在冬季如何防冻?
发布于:2013-10-25 14:01:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。
下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:
1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!
2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)
3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)
4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!
5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3-5度,延迟时间参数DELAY设置为120S,如果开机时候,预热盘管温度达不到3-5度,那么中央空调会在SDC系列电脑控制器的指令下自动将中央空调停止,防止中央空调冻坏。
6、在中央空调预热温水系统的最高端加装自动排气阀,如果无条件的话,加装手动放气阀,定期排气,保证预热盘管的温度,满足设定。
参照实例说明:
1、某商业银行办公大楼,安装两台PASRW300S-U-V 风冷冷热水模块机组,元旦放假后重新启动主机不能开机,经检查此工地存在以下故障:
放假期间工程部关闭主机电源,主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰。
主机和泵分别单独开启,主机防冻程序不可运行,管路结冰。
主机防冻程序不可运行,导致管路水系统结冰,热交换器冻裂漏R22。
2、对策:A:必须保证机组及水泵是在正常的通电状态;B:机组和外置水泵必须是在联动的状态,机组才能有效完成冬季防冻。
当2℃<进水温度≤4℃和 环境温度≤0℃,进入一级防冻状态,机组自动开启运转水泵模式;(流动的水不结冰)
当进水温度≤2℃和环境温度≤0℃进入二级防冻状态,机组自动开机运转制热模式;直到进水温度≥15℃或环境温度>1℃恢复,退出防冻过程。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
东南大学建筑设计研究院 苏州分院 怎么样啊
分院会不会比总院差很多啊 有了解的么
