土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具安装高度正好2.4米是否要加PE线?
发布于:2007-09-19 09:01:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我朋友一个工地,室内用的是筒灯,金属外壳,装修的吊顶高度距地板2.4米,因此灯具下端距地也正好是2.4米,原来没注意都没加PE线。现在他跟甲方闹翻了,甲方根据《建筑电气工程施工质量验收规范》第19.1.6条“当灯具距地面高度小于2.4米时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识”,要求他一定要加PE线。现在灯具都已安装好了,装修的也吊顶好了,一共有十多层,每层都加不是麻烦大了。
我查找了《建筑电气工程施工质量验收规范》这本规范,发现没条文解释,不知道灯具安装高度正好2.4米是否要加PE线?
现在我担心的另一个问题是,室内金属外壳筒灯是不是Ⅰ类灯具?
各位帮帮忙,给我出个主意,根据哪条规范可以解决这个麻烦。
全部回复(7 )
  • q840514
    q840514 沙发
    Ⅰ类灯具上面是有PE线接线端子的不接就是你的问题了!!
    2007-09-20 14:09:20
  • q840514
    q840514 板凳
    Ⅰ类灯具上面是有接线端子的不接就是你的问题了!!
    2007-09-20 14:08:20
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
照明回路,空开怎么选择?
现在有一条回路,用了10套150W金卤灯,功率因数为0.8,那我怎么选择空开型号?是根据工作电流还是启动电流?还有线路影响大不大?
