土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路,空开怎么选择?
照明回路,空开怎么选择?
发布于:2007-09-19 01:48:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现在有一条回路,用了10套150W金卤灯,功率因数为0.8,那我怎么选择空开型号?是根据工作电流还是启动电流?还有线路影响大不大?
全部回复(34 )
  • etlalee
    etlalee 沙发
    金卤灯的启动电流估计在2倍之上,并且启动时间比较长(长的要几分钟,查查微断的脱扣曲线),同时考虑开关的降容系数,为了稳妥起见,我认为20A的开关,D型曲线。
    2007-09-30 15:21:30
  • etlalee
    etlalee 板凳
    建议查查微断脱扣曲线,你们就会得出答案的。至于电线的话,如果从开关、电线配合的角度来讲,应该选4平方的线,
    但是从载流量来讲,2.5平方的线都够了。
    从技术性来讲的话,肯定是4平方的线。
    2007-09-30 11:52:30
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
有没有人知道PVC管及镀锌钢管的技术参数啊
本人急于找到此类的技术参数,一定要权威啊,人在施工单位。
