土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电度表带辅助电源AC220V,辅助电源的作用是什么?
发布于:2013-10-25 09:20:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
全部回复(7 )
  • mczlyou
    mczlyou 沙发
    应该是在停电检修的时候,查阅电量数据。大家都知道一般的电度表只要柜子正常通电了,电度表就能工作。
    2013-11-23 20:32:23
  • jxhd1970
    jxhd1970 板凳
    其实大家也能猜到那是工作电源,但工作原理不清楚,哪一位晒一下详细原理图,学习一下
    2013-11-20 11:19:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
如何解决流量控制阀常见故障?
流量控制阀见故障有 : A 、压力补正装置不动作 原因 :1. 阀芯内附有灰尘 2. 套简内的小孔附有灰尘 3. 油入口的压力差小 处置 :1. 分解处理 2. 分解处理 3. 压力差最低 10kg/cm2 B 、流量调整轴的回转紧 原因 :1. 调整轴上附有灰尘 2. 使用于量入方式 , 其二次压力高时 3. 啓流点以下刻度
