土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 博物馆的平米含钢量
博物馆的平米含钢量
发布于:2013-10-25 03:53:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑面积9000多;4层,大部分柱网7.0x8.1;7度0.15g;首层5米,其它层高4.5米;框架结构;屋面为坡屋面,就是古建筑的屋面;
我想请教下,其平米含钢量,能大约多少?
如果没有相关资料,可以提供下荷载,设防差不多的商业啊,展厅啥的平米含钢量也可,谢谢!!
全部回复(6 )
  • xiongbinbin001
    50公斤肯定不止,一般的高层住宅有些都快达到50.
    2013-10-25 14:39:25
  • ls14691852
    ls14691852 板凳
    应该50公斤左右
    2013-10-25 12:51:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于框剪结构布桩的问题
PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。
