土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于框剪结构布桩的问题
关于框剪结构布桩的问题
发布于:2013-10-24 23:01:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。
不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
全部回复(6 )
  • wyl0318
    wyl0318 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2013-10-25 22:13 抗震规范有规定 在什么情况下 需要考虑地震作用工况的高层结构一般都有考虑地震作用工况的。所以 框剪结构 …感谢如梦大神,我回去查查,以前还真没看到过呢,经验尚浅呀
    2013-10-25 22:19:25
  • o如梦无痕o
    高层结构一般都有考虑地震作用工况的。所以 框剪结构肯定是要按有地震作用工况下的标准组合的
    平面导荷包括PKPM说明书的 很多资料都有说明 只能用来估算 不能用了做设计。
    所以老老实实按JCCAD的荷载布桩吧。
    2013-10-25 22:13:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请问华阳国际上海公司怎么样?
本人小硕,结构专业,拿到了华阳上海公司的offer,请问华阳国际上海公司怎么样?薪资福利、公司规模、接触的项目等等,越详细越好!!!!!
