随着CAD软件的发展,越来越多二次开发者在CAD平台上开发出了多种多样的专业软件,以暖通CAD软件为例,不仅可以实现专业图形的辅助设计,而且大都可以实现建筑物负荷计算。各个软件对计算结果的存储方式不尽相同,有的存储成独立的计算文件,也有的存储于图纸文件中,浩辰暖通软件如何实现这些存储方式呢?
1. 存储成独立文件
这种存储形式类似于我们常用的Microsoft Office的图形存储和AutoCAD文档存储,即保存后可以将结果存储为本软件的可读文件,这种保存方式快捷易懂,但容易造成计算文件与图纸文件匹配不精确的问题,比如图纸经过多次修改后,使用者搞不清楚与之对应的计算结果时哪个版本。
2.存储于图纸文件中
浩辰暖通软件提供负荷计算结果存储于图纸中的专业级功能,可以通过负荷计算-工具-更新图纸实现。
相比传统的数据保存方式,这一功能给暖通设计师们带来了众多的便利性和实用性:
1)更加直观的数据查看,可以在dwg图形中直接查看当前项目各个房间的冷、热负荷数值,特别是在设备选型时,可以直接实现房间负荷与空调、采暖设备的数据匹配;
2)更加精准的数据匹配,因为无需单独存储计算结果,软件将计算信息、计算结果与图纸进行了绑定,避免了因为图纸的多次修改,导致负荷数据多次修改,进而引起设计师无法甄别双方的版本对应关系造成数据混乱;
3)更加快捷的数据分析,图纸中的负荷结果可以批量性的与设计师选用设备进行智能关联,以往需要对设备进行逐个负荷分配,现在不仅可以通过软件实现一键关联,同时可以实现批量的标注,极大的减少了人为的笔误和计算误差。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的 CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握 CAD 核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD 一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国 CAD 软件企业。更多关于浩辰 CAD 公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程暖通软件之五十一:风机盘管图库管理摘要:浩辰CAD的暖通cad软件风机盘管图库提供自定义的扩充功能,用户可以按照自己的使用要求添加相应的风机盘管。对于已添加的风机盘管,也可对其修改或者删除。 正文: 菜 单:[空调水路]→[风机盘管]→[风机盘管图库管理] 功 能:风机盘管图库的数据管理 执行该命令后,弹出对话框,如图示: 1.新建—风机盘管步骤如下: 点击“添加”,在弹出的对话框中依次输入“厂家名称、设备型号、安装形式、结构形式、制热量、水流量、水压降、风量-高、风量-中、风量-低、额定全冷量、额定显冷量、高”;
只看楼主 我来说两句 抢板凳
