土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程暖通软件之五十一:风机盘管图库管理
发布于:2013-10-24 19:51:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:浩辰CAD的暖通cad软件风机盘管图库提供自定义的扩充功能,用户可以按照自己的使用要求添加相应的风机盘管。对于已添加的风机盘管,也可对其修改或者删除。
  正文:
  菜 单:[空调水路]→[风机盘管]→[风机盘管图库管理]
  功 能:风机盘管图库的数据管理
  执行该命令后,弹出对话框,如图示:
  1.新建—风机盘管步骤如下:
  点击“添加”,在弹出的对话框中依次输入“厂家名称、设备型号、安装形式、结构形式、制热量、水流量、水压降、风量-高、风量-中、风量-低、额定全冷量、额定显冷量、高”;
  点击“图面选取”,框选风机盘管图块,选择该图块插入点,返回对话框,自动计算出风机盘管的长、宽尺寸,如果此时用户手动修改了“长”、“宽”数据,就等比例缩放;
  点击“确认添加”即可完成新建。
  2.在风机盘管列表中选中某一型号可分别对其进行修改、删除、保存。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
  • sichuan10086
    sichuan10086 沙发
    谢谢楼主分享资料,学习了
    2013-10-24 21:48:24
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程暖通软件之五十二:空调水路之管线绕梁
摘要:管线布置结合施工现场的实际情况,我们需要对布置的管线做躲开障碍物(比如梁或柱子)处理。因此,浩辰CAD暖通软件提供了管线绕梁的功能。用户在设计时,在选择点设置不同的标高,暖通CAD软件会自动生成扣弯绕过障碍物。  正文:  菜单:[空调水路]→[管线绕梁]  功能:用户在设计过程中管线遇到梁或柱时,可以将管线进行编辑绕过  命令行提示:请选择第一点:  选取所需要处理的管线上的一点。  命令行提示:请选择第二点:  选取和上面同一条管线上的另一绕过点。  命令行提示:输入新标高<0。000>m  输入绕过管线的标高。  管线绕梁后效果图如下:
