土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通软件教程之五十三:风系统阀门数据库的扩充
发布于:2013-10-24 19:49:24 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
随着CAD的发展,越来越多的专业软件开发者在CAD平台上开发各自的产品,以暖通CAD软件为例,基本满足了暖通设计师在专业计算和图形上的辅助设计,但由于各地的标准和各设计单位习惯的不同,软件难以满足所有用户的个性化需求,特别是在追求三维设计、参数化设计、协同设计的今天,如何解决软件的本地化成为了评判软件优劣的重要标准之一。
  风系统阀门的本地化数据库扩充
  浩辰CAD暖通软件提供的行业通用系统阀门数据库较为全面,包括了这些阀门的二维、三维图形库、设备参数库等,基本满足了暖通设计师多数的设计需求。
  针对特定的项目或特定行业的本地化阀门需求,软件提供了开放的数据库接口,用户可以通过“图库-风阀图库”进行扩充,在CAD绘图区域绘制好需要录入数据库的风阀图形,然后运行该命令,在左侧列表中选择“我的平面图库”,右侧空白区域单击鼠标右键,选择新图入库。
  软件将自动切换至CAD绘图区域,按命令行提示“选择风阀图元实体 <空格退出> :”框选需要入库的图形,选择风阀阀心实体、选择风阀手柄实体、选择温标实体、选择系统图图形 ,最后确认阀门插入点和预览效果图样即可完成阀门的入库操作,切换回数据库界面后请定义阀门名称,以便后期设备的标注和统计更加精准。
  完成入库的阀门我们可以直接在“阀门插入”功能中查询并引用,运行“通风空调-阀门”命令,在弹出的窗口中双击任意一个不常用的图形示例即可链接至阀门数据库,选中刚刚入库的阀门双击即可将此阀门添加至常用阀门示例,以便用户在使用过程中快速调用。
  关于浩辰
  苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  标签:CAD CAD下载 CAD软件
  更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
  下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程架空线路设计2013之四十五:地线力学计算
前言:在实际的线路工程设计中,在杆塔上架设导线时,必须要考虑地线的力学,弧垂计算,防止地线被拉力受损,以及下垂严重,就需要在设定杆塔的档距,选择地线的型号后,进行相应的力学计算,但是计算过程很繁琐,计算公式复杂,使得设计人员往往容易犯错,导致严重后果,浩辰架空线路软件为设计人员提供了简单快捷的地线力学计算,保证了计算准确性,提高了计算效率,下面我们就具体看看操作步骤。  浩辰配网工程线路设计软件是一款成功运用于35kv及以下配网工程设计领域的专业软件,针对广大设计师面临的地线计算工作,软件实现自动验算,准确无误!
