前言:在实际的线路工程设计中,在杆塔上架设导线时,必须要考虑地线的力学,弧垂计算,防止地线被拉力受损,以及下垂严重,就需要在设定杆塔的档距,选择地线的型号后,进行相应的力学计算,但是计算过程很繁琐,计算公式复杂,使得设计人员往往容易犯错,导致严重后果,浩辰架空线路软件为设计人员提供了简单快捷的地线力学计算,保证了计算准确性,提高了计算效率,下面我们就具体看看操作步骤。
浩辰配网工程线路设计软件是一款成功运用于35kv及以下配网工程设计领域的专业软件,针对广大设计师面临的地线计算工作,软件实现自动验算,准确无误!
1.首先我们在工具栏中点击地线力学计算
,弹出如下对话框
点击〖地线数据〗可查看地线型号﹑截面积﹑直径﹑破坏张力﹑单位重量﹑弹性及温度系数等数据信息,并可直接录入数据修改某一型号地线的所有数据,同时可以直接在下面红色点处新增数据库里没有的地线型号及相应数据,或者复制也有地线型号,在要粘贴处点击粘贴按钮粘贴在下方红色处,再根据实际数据进行修改,点击下方的保存按钮保存录入或者修改的数据即可即可录入新地线型号。
点击〖气象数据〗可查看各气象区相应气象条件下的气温﹑风速﹑覆冰等数据信息,同时可以直接修改某一气象条件下的气温﹑风速﹑覆冰等数据信息,修改后点击右下角的保存按钮保存数据即可。并在最后提供“自用”气象区参数设置,方便用户自定义自己的各气象条件下的气温﹑风速﹑覆冰等数据。
(曲线式输出结果)
(表格式输出结果)
浩辰CAD产品经理表示,利用浩辰配网线路设计cad软件进行地线力学设计计算,可以确保计算准确,并且省去人工计算工作量。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区最大的CAD软件提供商之一。是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;也是最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的中国CAD软件企业。更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程电力电气2013之四十一:平面设计之折线防雷摘要: 浩辰CAD建筑电气及电力电气cad软件防雷设计功能,可以对保护范围进行三维预览,如果你的被保护物不能进行三维预览也没有关系,使用建筑物赋高度功能,可以对“能组成闭合图形的直线/圆弧/圆/多段线”进行识别 正文: 建筑物赋高度 选择闭合区域,确认后,输入高度值(m),赋值成功后会有颜色改变,如下图1所示分别为赋值前与赋值后颜色区别。 建筑物赋值高度以后,就可以使用三维预览功能观看效果了,下图2为使用过赋值高度命令与未使用的建筑物。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
