摘要:
浩辰CAD建筑电气及电力电气cad软件防雷设计功能,可以对保护范围进行三维预览,如果你的被保护物不能进行三维预览也没有关系,使用建筑物赋高度功能,可以对“能组成闭合图形的直线/圆弧/圆/多段线”进行识别
正文:
建筑物赋高度
选择闭合区域,确认后,输入高度值(m),赋值成功后会有颜色改变,如下图1所示分别为赋值前与赋值后颜色区别。
建筑物赋值高度以后,就可以使用三维预览功能观看效果了,下图2为使用过赋值高度命令与未使用的建筑物。
布置避雷针
执行“建筑物赋高度”命令,给建筑物赋值。执行“避雷针”命令弹出右图对话框,在赋值过高度的建筑物上布置避雷针, 输入针的高度以及被保护物的高度后,放置就可以。如图3所示:可以布置多个避雷针,也可以布置不等高的避雷针,布置的同时标注自动生成。
关于浩辰
苏州浩辰软件股份有限公司,国家高新技术企业和双软认定企业,亚太地区领先的CAD软件提供商。也是全球极少数掌握CAD核心技术的主要软件厂商之一;最早形成CAD一体化服务体系、提出协同设计概念及推行整体解决方案的CAD软件企业。Cad下载及更多关于浩辰CAD公司及最新产品信息,请访问:http://www.gstarcad.com/
更多内容:http://www.gstarcad.com/ilist_1_109.html
下载中心:http://www.gstarcad.com/download_7.html
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD暖通软件教程之五十五:空调水路之批量修改摘要:采用浩辰CAD暖通软件进行空调水路的水力计算时,如果需要对某些数据进行修改时,而且修改的参数相同,我们可以利用cad软件的批量修改的功能,快速地进行相同参数的批量修改,大大提高工作效率。 正文: 菜单:[空调水路]→[水力计算]→[编辑]→[批量修改] 功能:批量修改水力计算中的参数 执行命令,弹出批量修改对话框,如下图: 窗口中包括二个索引区选项,分别显示工程信息和对应的参数信息,选择不同的参数类型,在下方显示相关的参数值。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
