土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 格力空调的结构个性化、日常维护方便表现在那
发布于:2013-10-24 17:42:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
  1、风电隔离:可实现不停机调试,旋转门式结构使调试、维护更安全、方便。
  2、拆卸方便:风帽可分离,方便运输、安装,琐式结构使开门、拆板更容易。
  3、强力除湿:采用特殊除湿系统,高效、节能。
  4、专业设计:可根据用户的要求进行非标设计,最大限度的满足用户要求。
  然后是格力空调的控制功能强大。
  1、信息显示简明:大字体中文显示当前温湿度、实时时钟、故障等信息。
  2、信息菜单化:机组运行中的大量状态信息均可查询,一目了然。
  3、断掉电记忆:所有设定参数在掉电后仍然保持掉电前设定的参数不变。
从 http:/ww.sxgree.net西安格力空调的调研分析,格力机房空调可通过TCP/IP协议接入用户的BMS系统,让用户的集中管理更智能化。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
内隔墙板四点性能和特点
  1、绿色环保节能墙体材料。内隔墙板首家获得国家建筑材料测试中心、国家防火建筑材料质量监督检验中心:认证的节能环保墙体,抗震、抗冲击、耐久性高  2.最轻质、实心墙板任意间隔。内隔墙板自重只有42~78kg/m2免抹灰,是砖墙砌体的1/6,一般轻质墙体的1/2,最佳吊挂力轻质墙板。最佳隔音效果。42dB的隔音效果,符合中国国家隔音测试标准GBJ121-88,优于一般砌体的隔音效果为32dB左右
