土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架跨度
框架跨度
发布于:2013-10-24 16:29:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,10层,南北25.2M ,东西15M,在南北方向设置9M跨度的梁,上面 几层此处跨度一样,梁截面为400*600是否可行,对柱子是否有要求,请指教!急!
全部回复(6 )
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    没有图只有文字,别人只能隔靴搔痒。
    2013-10-26 10:33:26
  • sider1029
    sider1029 板凳
    请问是在什么地区?抗震烈度多少?抗震等级等等是多少?轴压比限值?还有就是图纸平面布置是什么样的?图纸的任何区域受力都不一样~所以无法给你详细答案!
    2013-10-25 13:18:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求助给位专家帮小弟看看,这将来是什么结构估计!
各位专家,最近买了套2楼的房,经实地考察发现我家凉台和楼上的不一样,一楼是商铺,我家正楼下还不知道是商铺还是物业用房。现将图片和问题整理如下,请各位专家帮忙看看解答下,不胜感激! 照片1,2,3是我家凉台和卧室,可以发现我家凉台做了“降板”(不知道对不对这个术语)设计,凉台前方是1楼门面的顶,也就是大平台,红色框子也是凉台的面积,但这里就有问题了为什么降板只做了一大部分而红色部份没有降下去,今后交房岂不是凉台分成了两部分一边高一边低,我又看了楼上的,其他楼层都是直接的平板并没有像我的这样一边高一边低,那如果这种情况我是否能拒收房或者要求整改?
