土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 哪位有35KV 抗谐振电压互感器相关资料
发布于:2013-10-24 11:06:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如题,最好有选型和接线方式等。
全部回复(6 )
  • david200901050
    抗谐振阻振荡电压互感器,包括三相电压互感器和单相电压互感器,三相电压互感器的高压绕组的中性点与地之间串接单相电压互感器的高压绕组,三相电压互感器的低压绕组的中性点与地之间串接单相电压互感器的补偿绕组,三相电压互感器的三相辅助绕组之间相互串联,再与单相电压互感器的另一补偿绕组相连接,形成用于对电网零序电压进行测量的电路。其特点是:该电压互感器具有避免铁磁谐振的产生和抑制超低频振荡的功能,其性能可靠,使用安全,有效地防止因铁磁谐振和超低频振荡而诱发的母线短路和电网大面积停电事故的发生。
    2013-11-16 22:04:16
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    fishbone_l 发表于 2013-11-14 13:31 我找到了大连第一互感器厂生产的 JSZF-10G1型电压互感器,据说是用于户内抗谐振专用的互感器。可惜只适用于 …对的,楼主可以去百度找找大连一互网页查查。
    2013-11-14 18:03:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于线路充电功率的补偿系数
问题1: 在系统手册234页上轻载线路的充电功率补偿 的补偿系数是0.9 但在一次手册533页要求补偿系数不超过0.8,并说超过0.8的补偿度是一相断开和两相断开的谐振区。这不是矛盾吗问题2:系统手册的公式 Q=L/2 *q*B 这个公式为什么要除以2 呢,是不是因为系统手册本章提到的分区域无功平衡的原则,只补偿线路长度的一半,另一半由对侧变电站补偿?还是其它什么原因?问题3:如果我按照本站2回110千伏线路80公里,计算出需要补偿的容量为2000kvar,于是设置2组1000kvar并联电抗器,那么选择6台单相并联电抗器,每台并联电抗器容量应为1000kvar,还是每台333kvar?
