土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装饰各种材料的计算方法
家居装饰各种材料的计算方法
发布于:2013-10-24 10:20:24 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
根据: 2013-2017年中国住宅建筑装饰行业发展前景预测分析报告(百度可查看),家居装饰各种材料的计算方法,了解一点点各种材料计算方法,装修省钱又省力,推荐给大家哈!!!
地砖
规格:1000*1000、800*800、600*600、500*500、400*400、300*300、200*200、100*100
粗略计算法:用砖数量=房间面积/一块地砖的面积*1.1
精确计算法:用砖数量=(房间长度/砖长)*(房间宽度/砖宽)*1.1
例:房间长5米,宽3米,砖规格400X400
用砖数量 =(5米/0.4米)*(3米/0.4米)*1.1=104块
实木地板
常用规格:900*90、750*90、600*90
粗略计算法:使用地板块数=房间面积/一块地板的面积*1.08
精确计算法:使用地板块数=(房间长度/地板长度)*(房间宽度/地板宽度)*1.08
例:长5米,宽3米,地板规格750*90
用板数量=(5米/0.75米)*(3米/0.09米)*1.08=239块
注:实木地板在铺装中通常有8%的损耗
复合地板
常见规格:1.2米*0.19米
粗略计算法:地板块数=房间面积/一块地板面积*1.05
精确计算法:地板块数=(房间长度/地板长度)*(房间宽度/地板宽度)*1.05
例:长5米,宽3米
用板数量=(5米/1.2米)*(3米/0.19米)*1.05米约=70块
注:通常有3%--5%的损耗按面积算千万不要忽视!
涂料
规格:5升、15升
家装常用5升,5升涂料刷面积为35平方米(涂2面)
计算方法:墙面面积=(长+宽)*2*层高
顶面面积=长*宽、地面面积=长*宽
总使用桶数=(墙面面积+顶面积+地面面积)/35平方米
例:长5米,宽3米
墙面积=(5米+3米)*2*2.85平方米=45.6平方米
顶面面积=5米*3米=15平方米
地面面积=5米*3米=15平方米
涂料量=(45.6+15+15)平方米/35平方米=75.6平方米/35平方米=2桶
注:以上只是理论上涂刷量,因在施工中要加入适量清水,所以以上用量只是最低涂刷量
墙纸
规格:每卷长10米,宽0.53米
计算方法:墙纸总面积=地面面积*3 (地面积=长*宽)
墙纸的卷数=墙纸总面积/(0.53米*10米)
常见墙纸规格为每卷长10m,宽0.53m。
粗略计算方法:墙纸的总面积=地面面积×3,墙纸的卷数=墙纸的总面积÷(0.53×10)
精确的计算方法:使用的分量数=墙纸总长度÷房间实际高度,
使用单位的总量数=房间的周长÷墙纸的宽度,
使用墙纸的卷数=使用单位的总量数÷使用单位的分量数
因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢脚板以及顶线的高度。
另外房间的门、窗面积也要在使用的分量中减去。这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴要考虑对花,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
隔墙、吊顶
常用的隔墙吊顶有哪些?
隔墙:玻璃(多与铝合金型材塑钢型材组成固定隔断、推拉隔断)石膏板、轻质砖、玻璃砖(价格高)木材、各种板材。常用柜子、鱼缸、屏风
吊顶:石膏板(稳定性好、质轻、防潮、防火、易加工、强度好、是目前厨卫常用的吊顶材料)、铝扣板、PVC塑料扣板、铝塑板、夹板(容变形)、防火板
地板识别
窗帘计算方法:
◆(窗帘+0.15*2)=成品帘宽度
◆成品帘宽度÷布宽×帘高=窗帘所需布料
举例:
以布宽1.50m为例
◆需购窗帘布:3.70m÷1.50m×2.75m=6.78m
◆假设窗户规格:宽1.55m,高1.90m,其精确计算方法如下:
◆成品帘宽度=(1.55m+0.15m×2)×2=3.70m
◆窗帘高度=0.15m+1.90m+0.50m+0.20m(缅边)=2.75m
  • wainxufengqin
    wainxufengqin 沙发
    楼主有钱淫,这书也太贵了!2013-2017年中国住宅建筑装饰行业发展前景预测分析报告(百度可查看)
    2013-10-29 10:55:29
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
问个排水的问题,请回答啊
房子马上要装修了,自己自学了很多装修的知识,现在有个地方不太清楚,望懂的人解答。 这是个厨房的水管图,开发商已经做好的。如图: 这是厨房的左侧: 这是厨房的右侧: 现在的问题是,水从右侧的管道进入,但整个厨房都没有排水的管道,所以我想问,厨房里的水是通过厨房左侧那个很粗的管子排出吗?如果旋开左侧那个粗管子,楼上排的污水会不会流出来?
