土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 问个排水的问题,请回答啊
问个排水的问题,请回答啊
发布于:2013-10-23 23:26:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
房子马上要装修了,自己自学了很多装修的知识,现在有个地方不太清楚,望懂的人解答。
这是个厨房的水管图,开发商已经做好的。如图:
这是厨房的左侧:
这是厨房的右侧:
现在的问题是,水从右侧的管道进入,但整个厨房都没有排水的管道,所以我想问,厨房里的水是通过厨房左侧那个很粗的管子排出吗?如果旋开左侧那个粗管子,楼上排的污水会不会流出来?
全部回复(6 )
  • dllj80hou
    dllj80hou 沙发
    可以在左侧的粗管横管上加一个45度弯头,在往上引20cm长的管就可以了。。。水暖工都懂得:)
    2013-10-28 11:21:28
  • jzh392498743
    jzh392498743 板凳
    给水管都是明装的厨房地漏也没有啊
    2013-10-28 09:51:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
实木地板选购知识主要有哪些?
由于实木地板容易翘曲变形,所以在选择的时候,相对于大板而言,选择比较窄而短的木地板,更不易变形。 在选购的时候可以多拿几块实木地板,观察有没有虫眼、开裂、发霉等现象。也可以多拿几块实木地板在地面拼装起来,观察其平整度以及尺寸的精确度,有的地板由于加工尺寸不准,拼接后有的缝隙大,有的缝隙窄,非常难看,而且以后也容易变形。 木地板含水率至关重要。所购地板的含水率务必与当地平衡含水率一致。平衡含水率测定的方法很简单,在展厅首先测定所购品种含水率,然后开箱检测所购品种木地板含水率,若两者含水率仅差1%—2%,则属于合格产品。
